Benzinresistenter Kleber
hubi
Urgestein
04. Nov. 2007
Dischingen
Wer kann mir sagen, welcher Kleber dauerhaft benzinresistent ist? Geklebt werden soll ein PD-Tank im Bereich um die Anschlussstutzen für die Benzinhähne.
hallo hubi,
ich hab mal vor rund 25 jahren einen awo tank mit polyesterharz und glasfasermatte an den halterungen geklebt. ist bis heute dicht.
gruß burkhard
Ich hab gerade bei Wikipedia (eigentlich sollte ich bei einem undichten Tank ja bei Wikileaks schauen :lautlachen1: ) gelesen, daß sich PA 6.6 (das Material des tanks) mit 80%iger Ameisensäure anlösen und damit auch kleben lässt. Ist das nachher benzinfest?
Hallo Hubi,
ich empfehle UHU Plus Endfest 300. Das ist Araldit, welches industriell auch für solche Zwecke benutzt wird.
moin,
... was super funktioniert, ist "j-b-weld" . das ist ein 2k-epoxykleber den es in vielen supermärkten gibt. damir klebe ich u.a. aluminiumtank, wasserkühler motorangüsse usw. das zeug ist zwar recht flüssig und neigt zum tropfen, braucht auch recht lange, bis es ausgehärtet ist, aber danach hält es bombenfest.
http://www.maximex.eu/jb/jbweld.php
eine weitere alternative ist 2k-knetmetall... das dichtet meinen alu-renntank schon seit jahren zuverlässig :D
der fpg
:entsetzten: Nein!
:entsetzten: Andreas, ich muss doch sehr bitten - !
:oberl: Araldit ist ein Schweizer Produkt! :bitte:
Inhaltlich kommt das wohl aufs gleiche raus: Epoxidharz (nicht zu verwechseln mit dem billigeren, stinkenden Polyesterharz aus der Karrosserie-Ecke im Baumarkt). Trotzdem dürfte es nicht ganz einfach sein, damit Polyamid (Nylon) zu kleben - vorher also mal im Datenblatt des spezifischen Produkts nachschauen.
Ja, weil da Material des Tanks dabei nicht verändert wird - wenn die Ameisensäure verdampft ist, bleibt "nur" das Nylon zurück. Wenn Du allerdings noch nie mit Ameisensäure gearbeitet hast, dann informier Dich vorher - Schutzbrille, gute Gummihandschuhe, Atemschutz bzw sehr gute Durchlüftung sind nötig.
moin,
...ach... polyamid... ui... glatt übergelesen... da hilft dann ameisensäure als "kleber" ...
der fpg
