wowbecker
Hallo, Gemeinde,
habe seit kurzem ein Gespann auf R100GS Basis mit PD Tank.
Wollte gerade Benzinnschlauchschnellkupplungen einbauen und hatte schon das Messer am Schlauch angesetzt als mir der Aufdruck "8mm" auffiel.
Der Schlauch ist am Benzinhahn mit Schelle montiert, am T-Stück mit Schlauchbinder.
Die Tülle des Benzinhahnes hat hinten am dicken Ende tatsächlich 8 mm, vorne etwas mehr als 7 mm, die Tülle am T-Stück 7mm.
Am Vergaser sitzt er stramm ohne Schelle. Habe allerdings nicht kontrolliert, was das Stück zwischen T-Stück und Vergaser für einen Innendurchmeser hat, fällt mir gerade ein.
Ich war bisher der Meinung, es ist durchgängig 6mm-Schlauch verbaut.
Ein Reststück 6mm-Schlauch geht auch auf den Benzinhahn drauf.
Die Frage also: Gibt es 8mm-Systeme oder ist der 8er Schlauch nur mit der Schelle zusammen gewürgt und sollte ersetzt werden?
