Besonders fieser Fehler in der Zündung
Euklid55
Urgestein
27. Okt. 2007
meine R90 drehte nur noch bis 6000 U/min. Das war nicht weiter schlimm, denn das Fahrwerk begann dann spätestens an zu schaukeln. Das Schaukeln habe ich beseitigen können, jedoch nicht das Problem mit der Drehzahl. Die Zündung ist von Omega B & G. Nach langem suchen habe ich festgestellt, daß die Lichtmaschine leicht schief auf dem Gehäuse sitzt. Daher war die Zündabnahme auf der KW unzuverlässig. Alles gerade gedrückt und nun rennt Sie wieder. Davor habe ich natürlich alles getauscht, wie Zündspulen, Zylinderköpfe, Zündkerzen, Vergaser etc.
