Betriebsleuchten gehen nicht
kargro
Einsteiger
10. Dez. 2024
Hallo, ich habe eine BMW R75 6.
Seit Wartungsarbeiten, Simmering Tausch Kurbelwelle und Nockenwelle habe ich folgendes Problem.
Bei einschalten an der Lampe gehen die Betriebsleuchten nicht mehr an.
Wenn ich starte und 500m fahre, gehen die Betriebsleuchten an. Neutralschalter natürlich nur in Neutralstellung.
Nach ca. 1h wenn ich wieder einschalte das gleiche.
Die Batterie ist neu und hat 12,8V.
Motorstart ist ohne Problem möglich.
Batterie funktioniert.
Hat jemand eine Idee?
Habe schon die Kabel kontrolliert. Alles in Ordnung.
Gruß Karl G
Ist da noch alles Serie, also Kombiinstrument mit der Lampenplatte?
Tut die Instrumentenbeleuchtung, die Fernlichtkontrolle, die Blinkerkontrolle?
Wenn ja, dann hat die Pluszuleitung mangelnden Kontakt (im Mehrfachstecker?).
Genauso ist es. Mehrfachstecker ist der Eingang unten am Kombiinstrument? Werde ich morgen mal aufmachen und messen.
Danke für den Tipp.
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Der Anschluss war korrodiert. Habe sie gereinigt, funktioniert wieder
