Bezeichnung der Kipphebellager
DerBohne
11. Mai 2008
40721 Hilden
Hallo Gemeinde,
ein Kumpel von mir möchte alle Kipphebellager austauschen. Gibt es eine genaue Bezeichnung für diese Lager - also Standartware - oder sind es spezielle BMW-Teile?
Eine Info wäre klasse.
Gruss und Sonnenschein
Chris
Hallo Chris,
die Nadellager der Kipphebel sind keine Normteile. Die mußt Du dir beim
Freundlichen besorgen.
Bei der Montage ist darauf zu achten, das die Nadellager gerade montiert werden.
Wenn die schief eingebaut werden, bewegt sich die Kipphebelwelle nach links und rechts je nach Drehrichtung.
Am Besten besorgt man sich einen Montagedorn, wo man die NL aufstecken kann.
Die Kipphebel auf ca 120° erwärmen und mit Hilfe des Dornes die Teile im Schraubstock einziehen.
Gruß aus dem Aggertal )(-:
Otto
Hallo Otto,
vielen Dank für die schnelle Information.
Fahre jetzt zu meinem Kumpel und werde es ihm berichten. Er hatte es nur als günstige Alternative gedacht, da ein Lager ca. 12,- Eurotaler kosten sollte X 8 Stück... hätte sich gelohnt.
Chris
Ja, hallo Chris,
das Problem der NL liegt beim Ø! Bei 15,5mm WellenØ ist da im Katalog nichts zu finden!
Wenn ich mich recht erinnere, kosten die Dinger beim :D 16,- Teuros.
Das dann mal 8! Schlägt natürlich voll in`s Budget :entsetzten:
Wie gesagt, auf sorgfälltige Montage achten! :oberl:
Otto
