Bing 53 schraubt sich selbständig auf... :-(
Zimmi
Häretiker
25. Juni 2012
Oooschdalb
mein linker Bing 53 schraubt seine Schieberdeckel-Verschraubung (Nr. 19 in der Einzelteilliste auf Seite 7 der Teilekunde aus der DB) relativ regelmäßig selbständig auf. X(
Folge sind unrunder Lauf und Klingeln, daran merke ich das dann auch immer früher oder später.
Was mir beim Betrachten der Teileliste aufgefallen ist: An beiden Gasern ist der O-Ring mit der Nr. 18 nicht montiert (war er auch noch nie, seit ich das Moped kenne).
Ist der Ring optional gemäß dem folgenden Satz aus dem Teilekunde-Dokument?
Datenbank schrieb:
Je nach Typ und Ausführung können Teile entfallen bzw. sind nicht auf dem Bild enthalten.
Falls ja, wäre es für mein Problem hilfreich, den O-Ring nachzurysten? Oder wäre es besser, das Gewinde mit einer Kleinstmenge Loctite zu sichern?
Danke für Eure Hilfe!
Grysze, Michael
Wenn ich mich recht erinnere hatte ich 6 dieser Vergaser an 4 Motorrädern. An den Dichtring kann ich mich nicht erinnern.
Schraubensicherung könnte leicht zu gut wirken. Einfach gut festziehen und dann von außen mit einen Klecks Baumarktsilikon sichern?
Habbo
Hallo Michael,
ich habe die Ringe bei meiner 60/6 eingebaut. Da geht dann nix mehr auf. Im Gegenteil, man braucht schon Kraft wenn man die Deckel öffnen möchte.
Außerdem haben die auch noch eine Dichtfunktion, genauso wie die Gummihülsen an den Zügen um Falschluft zu vermeiden.
Siehe auch hier: http://www.bingpower.de/download/datenblaetter/type53.pdf
Gruß Hans-Jürgen
Wie schon beschrieben, rein mit den Ringen, dann ist Ruhe..Hat schon "damals" bei den seligen BVF Vergasern von der MZ geklappt, die diese Thematik auch hatten.
Gruß, Hendrik
Ringe sind bestellt, hoffentlich ist dann Ruhe. Seid bedankt für die Ratschläge! :fuenfe:
