Bing 94/40/123A 94/40/124A in R 100 RS BJ.83
Gummikuh88
24. Jan. 2019
Hallo, ich wollte mal fragen ob jemand weiss, ob die Bing 94/40/123A und 94/40/124A in eine R 100 RS von 83 passen. Müsste ja eigentlich nach ändern der Bedüsung passen. Vlt. hat das ja schon mal jemand so verbaut.
Gruß Dennis
Hallo Dennis,
wenn da vorher schon 40er drin waren, wird das auch mit der Bedüsung
passen.
ansonsten Zylinder Schraubstutzen neu und Luftfilterbögen.
Gruß, Axel
Vorher original 40er und Plattenluftfilter. 94/40/111 und 94/40/112. Die Düsen hätte ich auch da. Geht sich nur darum ob die von der Passform gehen.
Gruß Dennis
Gruß Dennis
Hallo Dennis,
Du kannst von den 94/40/111 & 112 Vergaser bis auf die Leerlaufdüse alle Düsen übernehmen.
94/40/111 & 112: Leerlaufdüse, Bing-Nr.: 44-353, Länge: 23mm.
94/40/123A & 124A: Leerlaufdüse, Bing-Nr.: 44-355, Länge: 26mm.
Beste Grüße,
Gerhard
Vergaser sind mit passenden Leerlaufdüsen 45, Hauptdüse hab ich 160er da wie original. Alles gut.
Gruß Dennis
Hallo Dennis,
wenn sich dein »wie original« auf deine '83 R 100 RS bezog, ist tatsächlich alles gut mit den Hauptdüsen Gr. 160. Bei /123A und /124A sind 150er HD original.
Beste Grüße, Uwe
Bekomme einen Satz von den neuen Gasfabriken für die RS. Der einzige Unterschied ist von der Bestückung nur die 150er anstatt der 160er Hauptdüse. Ansonsten Leerlaufdüse 45, Düsennadel 3.Kerbe wie gehabt bei R100 RS/CS/RT 81-84.
Gruß Dennis
So die Teile sind eingebaut. War heute ne große Runde fahren und läuft alles wie es soll. Hervorragend! Danke für die Tips.
Gruß Dennis
