Bingvergaser Typ 64/32/13 + 14
foa
11. Jan. 2010
ich bräuchte mal Input zu einem (wahrscheinlichen) Vergaserproblem.
Es handelt sich um einen 75/5 Motor auf dem Bing-Gleichdruck mit der Bezeichnung 64/32/13 + 64/32/14 montiert sind. Da die BMW nun 2 Jahre stand und nun mal wieder gestartet wurde, läuft sie halt nicht mehr richtig.
Also läuft nicht rund und nimmt das Gas nicht richtig an, wird auf der rechten Seite sehr schnell warm, links dagegen kaum, patscht auch links ein wenig. Wenn man sie etwas höher dreht läuft sie normal.
Natürlich waren beide Schwimmerkammern schon unten und es war kein Dreck sichtbar (sind ja auch Filter montiert und der Sprit läuft auch )
So nun meine Fragen, da es ja auf einen kompletten Tausch aller Dichtung rausläuft,
wo kauf ich am besten die Dichtsätze ?
Vergaser nach zerlegung worin einlegen ?
kann man die Membranen anders als nur Sicht prüfen ?
was sagt ihr zum Fehlerbild rechts warm, links kaum...
Gruß Frank
seh ich genauso. Wahrscheinlich Dreck oder Korrosionrückstände in den feinen Bohrungen des Teillast- oder Leerlaufsystems. Mit WD40 einweichen(Über Nacht), dann mit Waschbenzin durchspülen und damit auch den freien Durchgang kontrollieren. Muß man eventuell auch wiederholen.
Sonst muß der Unterdruckkolben leichtgängig und die Membrane ohne Risse oder Löcher sein.
Gruß Kunzumla
Tach Frank,
wenn du die Arbeiten nicht selbst ausführen kannst/möchtest setze dich doch mal mit unserem Vergaserfuzzi.
Ersatzteile z.B. Dichtsätze bekommst du als original Teile bei jedem :gfreu: oder z.B. bei Rabenbauer.
Zerlegen der Vergaser.
Grobe Vorreinigung mit einem Fettlöser, (Wasser und handelsübliches Spülmittel), einer schmalen Kunststoffbürste, kleinen Flaschenbürsten.
Auspusten mit Druckluft.
Reinigen im Ultraschallbad.
Zusammenbauen mit neuem Dichtsatz.
Viel Erfolg wünscht...
Ingo
Vielen Dank für eure Tipp, werde die 2 Versager komplett zerlegen u. mit neuen Dichtungen , Membranen usw bestücken ...
Zündung werd ich noch testen aber da sie über Standgas normal läuft glaub ich das eher nicht, werd aber berichten....
Gut Ding will Weile haben....
Frank...
