Bitte um Bilddiagnose Zylinderkopf
Hugo2
05. Juli 2012
Augsburg
Einen wunderschönen guten Abend.
Um dem etwas unruhigen Leerlauf meiner R90/6, Bj 1976, ca 120.000km auf die Spur zu kommen habe ich zunächst den linken Zylinderkopf abgebaut weil ich vermute dass vielleicht eine Überholung der Ventile notwendig ist.
Und der sieht aus wie auf den Bildern zu sehen.
Ist es möglich aufgrund der Bilder abzuschätzen ob eine weitere Zerlegung Sinn macht und eine Revision ansteht?
NB: Beide Vergaser haben ein komplett neues Innenleben- der Leerlauf ist manchmal stabil bei ca 900U/min, manchmal brauchts 1100U/min
Danke für eure Einschätzung
Hugo
Rein optisch ist das anhand von Fotos nicht zu beurteilen. Nur eine Überprüfung des Kippspiels der Ventile in den Führungen bringt da Gewissheit.
Das einzige was man ohne weiteres Zerlegen feststellen kann ist ob die Ventile dicht halten. Dazu wird Spiritus bzw. Petroleum in Ein- und Auslasskanal gegossen, und geschaut ob am Ventil was durchsickert.
Ich werde morgen mal die Dichtheit überprüfen und mir auch die rechte Seite anschauen.
Was mich wundert daß, besonders beim Auslass, die Flächen der Ventilteller und der Oberfläche Kalotte Verbrennungsraum nicht bündig sind sondern das Ventil erhaben heraussteht. Ist das normal? Müssten die Flächen nicht bündig sein?
Grüsse
Hugo
Nimm doch einfach mal die Ventle raus, nachdem Du die Dichtheit geprüft hast. Dann spürst Du wie stark sich die Ventile in ihren Führungen kippen lassen und kannst auch messen wie breit die Sitze sind und ob das noch innerhalb der Toleranzen ist.
Wenn was dran gemacht werden muss kann ich Dir Rolf S. aus B. hier aus dem Grünen-Forums-Bereich empfehlen. Hab gerade einen Satz überarbeiteter Köpfe von ihm zurück bekommen und hab ihm einen zweiten Satz geschickt.
Wenn die Köpfe überholt werden müssen sieht es anschließend so aus:
Das sieht vernünftig aus. Mit welchen Kosten und Zeitaufwand ist denn da zu rechnen?
Danke und Grüße
Hugo
