Germansaleen
Hallo Foristis,
habe gestern festgestellt das der Blechdeckel im Dom am rechten Vergaser an der 78er RS lose ist und sich leicht bewegen läst.
Was hat es für auswirkungen ?
Zieht er oberhalb der Membran jetzt falsch Luft und am Führungsrohr des Schieberkolbens vorbei und durch den Schieber in den Vergaserventuri.
Das kuriose ist, bei der gestrigen Fahrt habe ich wenn man bei ca 30-50kmh das Gas zu macht, bis auf ein leichtes knallen im rechten Topf (Nachzündung im Topf), sonst keine Syntome festgestellt.
Leerlauf super wie immer!! nimmt super gas an wie immer!! alles wie es soll
Leichte Nachzündung im Schalldämpfer könnte ja ? daher kommen wenn der Schieber unten ist, Drosselklappe zu ist, das der rechte Zylinder unverbrannte Sauerstoff bekommt.
Ich hatte die Krümmer und Auspuffanlage ab und wieder angebaut vor der gestrigen Fahrt und habe das Syntom eigentlich auf ein leichtes Leck an den Krümmerschellen zurückgeführt, aber da brauch ich ev. nicht zu suchen
Was meint Ihr?
und gibt es Alternativen zu neuen Deckeln, neu einpressen oder mit Epoxy einkleben ?
Was meint Ihr?
