hab seit gerade eben Probleme mit der Elektrik. Ich weiß bei dem Fehlerbild gar nicht wo ich bei der Suche ansetzen soll. Und hoffe daher auf eure kompetente Hilfe. Brauche die Q morgen wieder, um zur Arbeit zu fahren
Meine Blinker blinken plötzlich wie sie wollen. Bei eingeschalteter Zündung (Motor aber aus) blinken sie schön gleichmäßig. Vielleicht etwas schneller als gewohnt. Mach ich den Motor an geht es im Standgas auch noch. Aber bei höheren Drehzahlen verändert sich die Blinkfrequenz ständig, aber anscheinend unabhängig von der Drehzahl. Mal blinken sie schnell hintereinander, dann mal wieder relativ normal, dann bleiben die Birnen mal etwas länger hell, dann wieder nur sehr kurz usw.. Und das auf beiden Seiten. Ist übrigens eine R100GS mit den alten Armaturen.
Kann das mit der Ladespannung zusammenhängen?
Danke und grüße
Ingmar
Danke und grüße
Ingmar
Hab ihr einen neuen Rotor spendiert. Mit den Blinkern sieht das auch gut aus. Werd ich morgen aber noch intensiver testen.
