Blinkendes rotlicht miljö
nordlicht
Exil-Pfälzer
16. Apr. 2009
Bodø/Norwegen geb in Kaiserslautern
Halloi
War heute abend auf ner kleinen tur mit der Q (R90S).
Musste zu meinem schrekk feststellen das beim "harten" beschleunigen die rote batterie lampe aufleuchtet / blinkt,und der voltmeter lambada tanzt.Ab und zu auch mal nur so beim dahinpötter`n (ca 2500-3000 u/ min). dort verschwindet das aber wenn ich kurz mal rechts rumhebel....
Hat jemand einen vorschlag wo ich anfangen sollte zu suchen ?
Christian :D
Tritt das auch im Stand auf, wenn Du den Motor hochdrehst? Könnte ein Wicklungsbruch im Rotor sein.
Der Regler. Bei mir wars bei genau den Symptomen der Regler. Mechanisch. Ob die elektronischen das auch machen, möchte ich bezweifeln.
Original von nordlicht
wo sitzt der regler ?
Normalerweise rechts vorne unter dem Tank. Bei meiner TIC isses die Blechdose mit dem roten Klebeband:
kan ich den durchmessen ?
Ob "Du" das kannst weiss ich nicht :schadel:, aber "man" kann das in der Tat.
wenn ja wie ?
Durchmessen des Ladereglers (alle Modelle) ::-))
das von der batterie ?
Ja - vom Getriebe (Anschluss Tachowelle) zur Batterie.
Hat mich mit sehr obskuren Fehlern schon richtig genervt, bis ich den Übeltäter hatte.
Ewald
Ok , danke )(-:
werd sehen das ich mir die sache mal genauer ansehn , ich frag mich bloss ob das mit dem regler zu messen ist wenn der fehler nur ab und zu auftritt...
Ich sach bescheid wenn ich was gefunden hab
Vielen dank
Christian
Ok , danke )(-:
Vielen dank
Christian
Solche Fehler sind schwer zu messen. Hast du denn einen mechanischen Regler? Mit Blechgehäuse? Ich hab damals auf die Erfahrung meines Teilehändlers gehört. Neuer Regler (wieder mechanisch), Problem weg. ::-)) 1987 bei der Dicken. Der "Neue" ist heute noch drin.
Kabelbrand
Sieht aus als hätte ich den Fehler gefunden .
Das Kabel zwischen der diodenplatte und dem Stator war total im Eimer.
Um genauer zu sein war das teil abgebrannt und hing nur noch an ein paar drähten.
Hab ein neues teil gestrickt und schwubbs mein Ferdinant brüllt wieder..
Vielen dank an alle )(-:
Christian
PS : jetzt muss ich bloss noch die spaghetti oios ordentlich zum laufen bringen :pfeif:
