Blinker hinten
rotekuh
27. März 2008
Kraichtal BW
Mist, jetzt wollte ich heute ausreiten, bei dem schönen Wetter, aber die Blinker hinten funzen nicht. Dafür gehen die beiden vorderen mit doppelter Geschwindigkeit.
Birnchen habe ich ausgetauscht, Sicherungen angeschaut ... X(
Hab gestern rumgebastelt, vielleicht hab ich irgend ne Kabelverbindung verletzt?
Hat jemand ne Idee?
hinten keine masse ?
versuch mal mit nem Draht dort prov. Masse anzulegen
Rücklicht + Bremslicht gehen ?
Du müsstest auf dem Weg nach hinten eine 6-polige Steckverbindung haben (Nähe Batterie).
Gelegentlich neigt die zu Oxidation und Kontaktschwäche.
... iss eigentlich unwichtig, aber weil´s so einfach war (wie sonst selten bei den elektrischen Sachen) muss ich´s erzählen :gfreu:
also s´war einfach nur die sechpolige Steckverbindung, die ich beim rumwerkeln etwas rausgedrückt hatte... ;)
ausserdem hatte das rechte Birnchen keine Masse...
so schnell hab ich noch nie was gefunden (dank Manzke´s Tipp...) :applaus:
