Blinker versetzen R80 G/S
uwmich
21. Feb. 2010
Preetz
ich habe mir an die R 80 G/S einen Koffersatz von Hepco gebaut. Leider passt es mit den hinteren Blinkern nicht, ich werde sie versetzen müssen. Habt ihr Tipps für mich wo und wie ich sie am besten befestige? Es soll sich natürlich ohne Spuren zurückbauen lassen und es soll noch brauchbar aussehen,
Gruß Uwe
Bilder
Hallo Detlev,
hier zwei Bilder. Die Koffer kann man zurzeit nicht anbauen, wegen der Blinker, wie Du siehst. Ich habe versucht, im Fachhandel passende Schellen zu kaufen, um die Blinker am Gepäckträger zu montieren. Man bekommt aber nicht mal beim Spezialisten Schoppe solche Schellen, durch die auch genügend große Schrauben passen. Ich werde die Schellen wohl selber bauen müssen...
Gruß Uwe ;(
hallo - am originalen BMW Gepäckträger sind identische Halterungen wie am Rahmen. Nimm doch einfache Edelstahlschraubschellen ähnlich denen vom Vergaser (nur kleiner) und schraub sie an der mittleren Gepäckträgerstrebe an - das müsste passen ...
Thomas
alternativ kannst du auch kleinere (vor allem kürzere) Blinker verbauen:
Im obigen Bild sind Kellermann LED Blinker mit Rücklich verbaut - mit Adaptern (Eigenbau) an den Originalaufnahmen befestigt. Günstigere Alternativen sind bei den üblichen Verdächtigen zu finden.
Passen problemlos hinter die Koffen und sind auch mit montierten Koffern noch
hinreichend zu sehen.
Vorteil gegenüber der "Rückverlegung" an die Gepäckbrücke: der linke Blinker lebt gesünder und länger.
Das Gepächsystem (Original BMW Kofferträger) ist auf dem Bild leider gerade nicht montiert.
Grüße Jörg.
Das sind ja schon mal zwei gute Ideen. Zuerst dachte ich, Thomas Vorschlag geht gar nicht, aber nun probiere ich erst mal die Nummer mit der Schlauchschelle aus. Wenn das nicht klappt, kann ich mir ja noch immer kleinere Blinker kaufen...
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
hab´s an Juniors F650 so gelöst
die Laschen hab ich aus Edelstahlblech selbst gemacht.
Tom
Blinker
ich hab die Rohre der Gepäckbrücke verlängert .
Ein 10cm Stück auf jeder Seite dazwischen und gut
dann sieht es so aus
Hallo Bernd ,das Bild ist alt,die auspuffe sind ab
Uwe, bei dem Moped musst Du aber mal bei! :entsetzten:
Ich war heute dabei! Nicht mit dem Putzlappen sondern mit S1 Rostschutz, ich fah´nämlich noch. :applaus: Putzen kommt erst wieder im Frühjahr. Sobald die Straße trocken ist, gehts los, für nasse Salzstraßen ist sie mir dann soch zu schade. Ist nämlich absolut unverbastelt,
Gruß Uwe
moin, moin - mein Vorschlag geht "gaaar nicht" hätt ich mir auf Dauer und bei "einem schön gemachten" Mopped auch nicht vorstellen können - aber als Zwischenlösung in 10 Minuten erledigt ...
Hab meine G/S auch die letzten 3 Jahre recht gammelig gefahren und optisch nix dran gemacht. Dafür wird es im Moment hoffentlich bald "schöööön" !
