Blinkerabschaltung
BMW-Max
11. März 2007
Baar - Ebenhausen
Hallo 2 - Ventil - Gemeinde!
Nach einem Kabelbrand habe ich den rechten Lenkerschalter und den
Hauptkabelbaum erneuert ( gebrauchte Teile ).
Soweit funktioniert alles, nur ein Problem ist mehr als lästig:
Unter ca. 2750 U/Min schalten sich die Blinker einfach aus!
Immer wieder reproduzierbar, außer sie stand ein wenig. Dann
funktioniert alles kurze Zeit wie gewohnt, dann das gleiche Spiel
wieder. Nur bei eingeschalteter Zündung ( Motor läuft nicht ) ist
alles, wie es sein soll. Ob dieses Phänomen schon vor der Reparatur
existent war, kann ich nicht sagen ( eher unwahrscheinlich ).
Was kann das sein?
Gruß aus Bayern
Max
Hallo Max,
hat sich bei der Reparatur irgendwas an der Zündspule, Zündkabel, Kerzensteckermimik geändert? Oder die Lage des Kabelbaums?
Die Blinkrelais der 3-Tasten-Blinker reagieren verschnupft auf Zündstörungen.
Hallo Detlev!
Nur Lenkerschalter und Kabelbaum wurden gewechselt. Ist es eigentlich
egal, welches der zwei Kabel man an die Zündspule anschließt?
Die habe ich einfach aufgesteckt, hat ja auch funktioniert.
Wäre das Einzige, was an der Zündspule evtl. geändert wurde.
Gruß aus Bayern
Max
War im BoFo schon öfter und hängt meistens mit der Verlegung der Zündkabel zusammen. Verleg die probehalber mal anders und schau, ob sich was ändert.
Original von BMW-Max
. . . nur ein Problem ist mehr als lästig:
Was kann das sein?
Gruß aus Bayern
Max
Hallo Max,
exakt das hatte ich mal am linken Blinker - als ich das Bike dann beim Schrauber hatte (wegen defektem Zuenkabel, wie sich herausstelte !!?!!) hat er einfach Kontaktspray auf die Blinkschalt-Innereien gesprueht - seitdem blinkts.
Matthias
Blinker geht wieder!
Da am gebrauchten Kabelbaum auch die drei Relais vorhanden waren,
habe ich diese natürlich weiter verwendet.
Das war der Fehler, denn das Tastblinkrelais war defekt!
Probeweise mein Relais vom abgefackelten Kabelbaum eingesetzt und
siehe da, geht-geht nicht-geht-geht nicht---
Alles wieder in Ordnung.
Die Moral von der Geschichte : Immer zuerst mit dem Einfachsten
anfangen, dann klappts auch mit dem Blinken :rolleyes:
Gruß aus Bayern
Max
