Blinkerhalter vorn /6 /7
littleblue
19. Nov. 2009
An der Küste
Guten Morgen,
kann mir jemand, der die "berühmten" Blinkerhalter vorn, im Schubfach liegen hat, mit Abmessungen weiterhelfen ?
Gesucht wird Maß:
Länge von Mitte Gabelholm bis Ende Rohr.
Eigentlich die lange Version, aber es geht auch die Kurze, die
Differenz sind m.E. 20 mm.
Es geht natürlich auch Halter auf den Scanner und per mail an:
bmw-r71[at]t-online.de.
Mein freundlicher BMW Händler konnte leider nichts zur Aufklärung beitragen...
Danke schon mal und Viele Grüße von der Ostsee
Frank
Da gibt es drei Versionen, die "normalen" für die / Modelle und zwei Versionen für die S-Cockpitversionen. Für die S-Cockpits waren länger, wobei die erste Version für die Alublinker ausgelegt war. Da die Alublinker aussen klemmen, konnte diese Version kürzer ausfallen als die letzte Version für die Kunststoffblinker, da war das Röhrchen länger, welches in die innenliegende Klemmung der Blinker musste.
Wenn Dir mit den Abmessungen der letzten, also längsten Version geholfen ist, kann ich die gerne posten?
Hallo BOT,
ja, das wäre Klasse.
Sinn der "Übung" ist, die Voraussetzungen für ein S-Cocpit zu schaffen.
Bei meiner Behördenkuh sind Kunststoffblinker verbaut und leider keine
originalen Blinkerhalter vorn.
Entweder stammen die Halter von einer anderen Verkleidung oder sind
"selbst" gefrickelt.
Die "längste" Version wäre also genau richtig.
Frank
Ja, natürlich.
Am besten wir bekämen alle 3 Versionen zusammen.
- Version für Alu Blinker
- Version "kurz"
- Version "lang" für S-Cockpit ( die könnte BOT beisteuern :gfreu: )
Frank
Hallo Frank,
die langen Halter messen wie folgt:
Länge über alles 145mm
Aus Lochmitte bis Ende Röhrchen 110mm
Länge des Röhrchens 44mm
Ich will mich nicht festnageln lassen, meine aber, dass das Röhrchen der Halter für die Alublinker 8mm kürzer war.
Hallo Frank,
Das Blechteil um das Standrohr ist anscheinend bei allen gleich. Nur der Überstand des eingelöteten Röhrchens variiert.
32 71 1 233 941 Blinkerhalter /5: Überstand 31 mm
32 71 1 233 943 Blinkerhalter /6: Überstand 43 mm
32 71 2 301 607 Blinkerhalter Modell 85: Überstand ?? mm
Gemessen an einem kurzen Halter von /5 bis /7:
Der längere ist für die S-Verkleidung.
Der kurze Halter in Chrom kostet bei BMW 52,-; der lange 110,- :entsetzten:
