Blinkerhalterung locker
FelixL
22. März 2025
Moin zusammen, mir ist aufgefallen, dass einer meiner hinteren Blinker locker geworden ist und währen der Fahrt gerne mal rutscht und nach unten zeigt.
Weiter Festschrauben bringt leider nichts, habe dann den Blinker vom „Sockel“ genommen und die im Bild gezeigten eingerollte dünne Metallplatte gefunden. Habe die Platte dann erstmal mit Isolierband getauscht um etwas mehr Grip zu bekommen, hilft leider nur bedingt.
Aufgrund der bevorstehenden HU würde ich das Problem gerne fixen, hat jemand einen Tipp für mich?
Ein /5er Gehäuse?
Spontan fällt mir Getränkedose oder Konservendose ein.
Für eine ordentliche Hülse mit Schlitz oder für das Gewinde drunter (?) ist es vermutlich zu dünn?
Redneck-Methode ist durchbohren und Spax dazu.
Hab mal die Stange von bmw gemessen. Außen 14mm innen 11,5mm.
Man könnte ein Stück abschneiden und aufkleben.
