Blinkerkontrolle
blauweiß57
03. März 2008
Nähe Karlsruhe / Baden
Hallo miteinander,
die Abende sind ja nun etwas länger, da kann man sich auch mal kleineren Problemen widmen.
An meiner /7, Bj 78, leuchtet bei Betätigung des Blinkers die Kontrollleuchte nur 1x, dann geht sie aus. Blinker funktionieren aber weiterhin. Sachdienliche Hinweise erbeten.
Gruß Steve
dann wird bei "warmen" Glühfäden die Ansprechschwelle der Stromüberwachung nicht erreicht. Welches Blinkrelais ist verbaut, TBB26 oder TBB44? Beim TBB26 müsste man ein Relais nachjustieren, beim TBB44 kann man einen Referenzwiderstand anpassen. (Bei Interesse: PN)
Falls du lieber tauschen willst: TBB44 mit "moderner" Anschlussbelegung (Hella TBB44 4DB 003 425-041) gibt es noch als Lada-Ersatzteil bei eBay. Passt zwar nicht in den verbauten Sockel, man kann aber die Kontakte mit einem kleinen Schraubendrehen lösen und direkt stecken (oder in einen ISO-Sockel transplantieren).
Stefan
Danke Stefan,
jetzt weis ich endlich, warum seit Jahr und Tag bei meiner R90/6 Bj. 04/75 die Blinkerkontrolllampe an bleibt und in der Lichtstärke im Blinkertakt variiert.
Ich werde das Blinker-Relais öffnen, die Popniete ausbohren, die 2 Kunststofffolien ersetzen, alles mit einer M3 Schraube wieder zusammenbauen und dann wird wohl alles wieder sein wie geplant. : Blinker an , Blinker aus - Blinkerkontrollleuchte an, Blinker an - Blinkerkontrollleuchte aus,, Blinker aus und so fort....
Echt super . Ich hab mir schon 'nen Wolf gesucht nach dem Masseschluß
Liebe Grüße :wink1:
Martin
Wenn ich das richtig verstenden habe, kann man die Blinkerkontrolleuchte (wenn es denn eine ist) auch einfach zwischen die beiden blauen Kabel klemmen, fertig. Wenn es zwei sind, irritiert das schon, sieht immer nach Warnblinken aus...
Prinzipiell richtig (Kabel blau-braun/blau-rot) - nur wenn man die falsche Platine im Cockpit hat, dann kann das schon ein hübsches Gefummel werden.
die Blinkerkontrolleuchte auch einfach zwischen die beiden blauen Kabel klemmen
Kann man machen. Dann verliert man aber die Erkennung des Ausfalls einer oder beider Blinkerbirnen. Streng genommen müsste man dann den Geber gegen einen mit Ausfallerkennung über die Blinktaktänderung einbauen.
Stefan
