Blinkermasse BMW R 90 S ??
Supermax1040
15. Mai 2016
Hallo zusammen
Frage zu Blinkermasse BMWR90S. Hallo zusammen. Bin mit dem Aufbau fast fertig. Folgendes Problem: Alle Kabel sind korrekt nach Farbe auf der Platte in Scheinwerfer. Motorad hat Masse, Motor läuft. Blinker blinken korrekt, Relais ist neu. Im Cockpit blinkt die Blinkerlämpchen einmal kurz schwach auf, dann blinkt es praktisch unsichtbar weiter. Test auch mit zweitem Cockpit gemacht. Wir denken da fehlt irgendwo Masse, aber wo? Was denkt ihr? Hat jemand das erlebt und eine Lösung? Danke für Inputs.
Welches Blinkerrelais? TBB26 oder TBB44?
Leuchtet die BKL hell, wenn du die von Anschluss C abgezogene Leitung an 12V legst?
Kurzes einmaliges Aufblinken der BKL deutet auf unzureichenden Lampenstrom der Blinkleuchten hin. Sind die Blinker mit Masseleitung verlegt?
Stefan
ich hatte auch das Problem an meiner R100S, dass auf der linken Seite die Blinkerkontrolleuchte nur einmal brannte und dann nicht mehr, aber die Blinker selber funktioniert haben.
Nachdem ich das oben gelesen habe, habe ich mal nachgesehen und tatsächlich, eine Blinkerbirne hatte nur 15W. Gewechselt zu 21 W und jetzt funktioniert es so wie es sein soll.:applaus:
Vielen Dank an das tolle Forum.
Roman
Hi Rainer,
Gerade dazu ist dieses Forum da, Austausch von Kenntnissen, Erfahrungen und Meinungen. Persönliche Kontakte verschönern das alles um so mehr :D.
Nicht jeder ist perfekt und hat alle Konsequenzen einzelner Schritte ständig im Auge. Hier wird einem geholfen, das fängt halt mit einer Frage an ...
Was mich wundert, sind viele deiner Beiträge. Du kennst dich wahrscheinlich gut aus auf 2V Gebiet, kommst aber öfters mit kryptischen Bemerkungen oder Fragen die dem Fragensteller oft nicht behelflich sind:nixw:.
Warum nicht einfach mit der Sprache rauskommen?
Grüße, Ton :wink1:
Dazu braucht man ein Forum ? So macht das Hobby Spaß.
Hi Rainer,
Grüße, Ton :wink1:
Hallo zusammen
Ton,
zuerst baut er, dann denken sie, von der Pulverbeschichtung sagt er erst mal nichts. Noch Fragen?
Hi Rainer,
Grüße, Ton :wink1:
Hallo Ton
Ich muss dir leider mitteilen das du gerade 5 Minuten deines Lebens unnötig verschwendet hast.;)
Bernd
Um die 5 Minuten einigermaßen zu kompensieren, habe ich heute trotz der Hitze eine schöne Runde gedreht. Schöne kleine Straßen, alles bestens. Lunch in Postel (Belgien) bei der Abteigaststätte, entschleunigen halt :D.
Grüße, Ton :wink1:
Hallo Ton
Bernd
