Blinkerprobleme
Pinne
23. Jan. 2010
SH
Die Sonne lockte heute an die frische Luft, leider musste ich relativ schnell Abbrechen, da Blinkanlage ausgefallen. Ok, da Alugehäuseblinker - sicher irgendwo Masse und Sicherung durch. Alle Einsätze raus, auf einmal habe ich eine Warnblinkanlage ?(, dann schnarrt der Blinkgeber beim Blinken rechts - Blinkgeber getauscht, dito... ?(, letzte Variante, Leuchtmittel einzeln raus - vorne rechts entfernt - auf einmal funktioniert alles wie es sein soll - links normales Blinken, rechts schnelles Blinken (nur hinten). Also neue Birne rein, alles zusammengebaut und Handraushalten ist nicht mehr nötig.
Der Witz ist nur - die ausgebaute Glühbirne funzt an 12V ohne Probleme.
Sachdienliche Hinweise zur Erklärung des Mysteriums werden dankend angenommen.
R100R Mystik - Originalkabelei - Blinkgeber ist das Siemensteil mit moeglicher Warnblinkfunktion (nicht angeschlossen).
Gruss Ingo
