Blinkerrelais
Josef606
† 04.10.2020
19. Sep. 2007
52351 Düren
kennt jemand nachfolgendes Blinkerrelais?
1 358 198 (Teil der BMW- Nummer, kann im ETK nichts darüber finden)
Finde für die Belegung auch keinen Schaltplan.
Kann sein, dass ich vor langer Zeit die Elektrik von einer Behördenmaschine verbaut habe. Vermutlich ist dies auch der Grund, dass ich keinen Schaltplan finde.
Das Blinkerrelais hat 5 Steckplätze:
30, 85, 86, 87 und 87 b
Oder hat jemand zufälliger Weise eine Idee, welches Blinkerrelais aus dem Zubehör passen könnte?
Vielen Dank.
Josef
Der Klemmenbezeichnung nach ist das ein ganz normales Relais, kein Blinkrelais. Blinkrelais haben als deutliches Zeichen die Klemmen 49 (Eingang) und 49a(Ausgang).
Hallo Hubi,
das ist mein Blikerrelais.
Es ist vermutlich ein sogenanntes Arbeitsstromrelais, allerdings mit Kontolleuchtenfunktion 87 b.
Solche Relais wurden früher für Anhängerbetrieb verwendet. Zusätzliche Kontrollleuchte im Armaturenbrett.
Vermutlich ist aber an meinem Blinkerrelais die Schaltung anders.
Josef
Bist Du sicher? Für den Anhängerbetrieb lautet die Bezeichnung am Blinkrelais "3(6)x21W " und es ist für die Kontrollleuchte ein Pin "C2" vorhanden. Bei einem normalen Blinkrelais ist als Bezeichnung "2(4)x21W" , bei Kontrollleuchtenanschluss dann "C". Nach der Pinbelegung, die Du anführst, ist es ein Schliesserrelais mit 2 Lastausgängen.
Hallo Josef,
wie von den Vorschreibern schon dargelegt ist das kein Blinkrelais, definitiv.
Um mit dem von dir beschriebenen Relais "blinken" zu können, bräuchte es zusätzlich eine
vorgeschaltete Elektronik.
Alle von BMW bei den /5 bis /7 eingesetzten Blinkrelais -auch für Behördenfahrzeuge- findest du hier.
leuchtet mir ein, aber könnte schwören, dass dieses Ding – beim Hand auf legen – dass typische ticken der Blinkerfrequenz von sich gibt.
Werde ich mir wohl nochmals etwas genauer anschauen müssen.
Vielen Dank für die Tipps.
Josef
Könnte es sein, daß irgendwer mal den Pin 49a am Blinkrelais mit dem Pin 86 an diesem Relais verbunden hat, um dann über Pin 87 die Blinkerkontrolle zu betreiben? Bißchen viel Aufwand für eine simple Sache....
Falls es so ist, wirf das Relais raus und klemm die Kontrollleuchte zwischen linken und rechten Blinker.
