Blinkerrelais
PeterMax
Einsteiger
25. Apr. 2020
bei meiner Mystic habe ich hinten LED-Rücklicht und Blinker montiert. Die Blinker blinken zwar, aber das Relais läuft laut und mit doppelter Geschwindigkeit - so als wäre das LEUCHTMITTEL Kaputt. Herstellerfirma sagt, schick mir das Relais ein, zahle 40 Euro und wir bauen das um.
Frage: weiß jemand, wo ich ein Relais herbekomme, das für LED-Blinker gedacht ist?
danke schon mal
Peter
Hallo Peter,
die R100R hat doch Tastblinker, dann kannst du das Kellermann Relais nicht nutzen.
Du hast dann folgende Möglichkeiten:
- dein vorhandenes Relais nach Tyler´s Anleitung in der Datenbank umbauen:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?13987-Umbau-Tastblinkrelais
- Das hier verlinkte Motogadget M Relais Plus einbauen (habe ich in beiden GS)
https://www.louis.de/artikel/digitales-blinkrelais-mo-relay/10032222
- Luggi fragen. Er hatte ein Relais gefunden welches die gleichen Eigenschaften wie das Motogadget hat, aber deutlich günstiger ist. Ich finde nur leider den Beitrag nicht mehr.
Micha
Hallo Peter,
Micha
Danke, Micha,
ich habe das Relais bei Louis bestellt. Ist ja auch ganz gut, dass beim Abbiegen der Blinker nach 10 x Blinken automatisch zurückstellt.
Beste Grüsse
Peter
