Blinkerschalter
Thorsten 1962
14. Feb. 2011
Moin
ich habe Blinkerprobleme bei meiner 91 er 100 GS.
Blinker links nur bei eingeschalteter Zündung einwandfrei.
Aber bei laufendem Motor geht der Blinker immer wieder von alleine aus.
Der rechte Blinker funktioniert einwandfrei.
Den linken Blinkerschalter sowie den Blinkgeber habe ich schon ausgetauscht.
Thorsten
Hallo Thorsten,
das ist ein bekanntes Problem beim Tastblinkrelais.
Die Ursache findest Du in der Zündanlage. Wenn da ein Problem vorliegt, wird das Tastblinkrelais durch "Zündfunkenstörungen" regelrecht ausgeblasen.
Normalerweise genügt es, die Zündkabel samt Steckern zu erneuern, dann ist ruhe. Unbedingt dabei auch die Zündkabelanschlüsse in der Zündspule reinigen.
... oder ne Alufolie um das Relais und die mit dem Rahmen verbinden.
