Blinkerset hinten
Bond007
27. Feb. 2013
Hallo Leute,
bei meiner R100GS, sehen die Original Blinker hinten grausam aus.
Was ich damit sagen will ist, dass die Blinker rechts, sowie links nach unten hängen. Das sieht von hinten beschissen aus. Habe schon versucht die biegsamen Teile nach oben zu korrigieren - aber sie gehen wieder in die Ausgangsposition zurück.
Habt ihr alternative Vorschläge für mich ? Sollten aber schwarzes Gehäuse haben, sonst passt es nicht um anderen drum herum.
Ich freue mich über Anregungen.
Grüße aus Coburg
Siegmar
A' Bend Siegmar,
klingt jetzt vielleicht doof, aber kannst du nicht die Seiten tauschen oder ist die Biegung so stark das sie dann nach oben stehen?
Ansonsten such dir Blinker, die dir gefallen, mit einer starren Befestigung.
Viel Erfolg wünscht :bitte:....
Ingo
...klingt jetzt vielleicht doof, aber kannst du nicht die Seiten tauschen oder ist die Biegung so stark das sie dann nach oben stehen?
Ingo, das ist gar nicht doof. Das ist gesunder Menschenverstand, oder wie das auch immer heißt.
Ich binde da ganz pragmatisch einfach einen dünnen schwarzen Kabelbinder unten um die Gummiteile und oben über das Gepäckträgerrohr. Vorsichtig anziehen, sonst heben sich die Gummis zu weit an.
Da muss man schon sehr dicht ran gehen damit man das erkennt.
Du bist ja ein Genie. Allerdings ist die Methode Detlev am besten. Trotzdem Danke.
Siegmar
A' Bend Siegmar,
Ingo
Hi Detlev, du bist der Beste. Absolut clever und genial. Das mache ich. Danke
Siegmar
Die Blinkerhalter von vorne (von einer Wasserrohr-GS) sehen m. E. genauso aus, sind aber starr, nicht Gummi.
Der Preis bei BMW deutlich günstiger als für die gummigelagerten von hinten.
Servus Kalli,
auch guter Tipp. Wenn mir das von Detlev ( Kabelbinder ) nicht zusagt, dann kommt deine Variante zum tragen.
Schönes Wochenende
Siegmar
Hallo Siegmar,
die Gummiblinkerhalter sind jeden Cent wert den sie kosten. Nach den Gummiblinkern der alten XT 500 ist das für nen Motorrad die durchdachteste Halterung die ich kenne.
Auch ohne Geländeeinsätze verlängern die Dinger die Lebenszeit der Blinker deutlich (rumschieberei aus engen Garagen, Hängenbleiben etc.). Ich würd die nicht durch Starre ersetzen. Aber: schau Dir mal den linken Halter genau an. Meist bekommen die durch die Wärme des nahen Auspuffs feine Risse und werden deswegen "depressiv"!
(So war es wenigstens bei mir). Das Tauschen (rechts nach links) ist auf jeden Fall ne gute Idee.
