Blinkerstange hinten
Roland 60/5
28. März 2008
Hi!
Habe gerade versuch meine neue Blinkerstange anzubauen (R60/5 '71) - was auch gut geklappt hat (schoene Fummelei mit den Kabeln :-)). Bis ich versucht habe die Blinker drauf zu stecken...
Leider haben die Blinker einen Innendurchmesser von 14.2mm und die Stange einen Aussendurchmessen von 14.4mm. Hoert sich nicht viel an - passt aber trotzdem nicht :)
Blinker und Stange sind BMW (die Stange neu von Siebenrock) also frage ich mich was falsch ist.
Der Durchmesser der Stange die in meinen vorderen Blinker geht ist ueberigens 14mm.
Koennte wer von Euch mal nachmessen wie dick die hintere Stange sein sollte?
Oder gibt es da was online das so detaillierte Angaben hat?
Danke
Roland
Super - danke Detlev!
Dann kommt die Stange wieder raus - und die Kabel - aarrrghh :)
Roland
Ich vemute, dass die originalen Alu-Blinkergehäuse für andere (dünnere) Rohre ausgelegt waren als die "neumodischen" Plastik-Gehäuse, die ab 1975 verbaut wurden. Ich hab das gleiche Problem gehabt, als ich die Alu-Gehäuse nachgerüstet habe. Musste ich halt mit der Feile ein wenig nacharbeiten.
Hi
Ja das ist korrekt.
Die "neuen" Blinker sind 15mm von daher sind wohl die Toleranzen fuer die Stange gestiegen :)
-Roland
das liegt an der Farbe. Das Rohr hat noch den gleichen Durchmesser und dann die Beschichtung. Das ergibt den Mehrbetrag. ich habe einen Lenker beschichten lassen. Danach ging auch nichts mehr als die Beschichtung wieder runter zu kratzen.
haha ein bisschen - aber wircklich der Hut soll nur mein weichendes Haar verdecken :)
Stangendurchmesser
Original von Superquerulant
Hallo Roland,
meine /5 hat 14 mm Stangendurchmesser, die /7 EZ ´78 auch, obwohl letztere schon Kunststoffblinkergehäuse hat. Also muss später die Modellpflege zugeschlagen haben.
Jörg
:( Als ich mir im letzten Herbst einen neuen /6 Lenker kaufte, paßten die Lenkerarmaturen auch nicht über die Lenkerenden. Etwas Schleifpapier löste das Problem. Scheinbar wird heutzutage sehr üppig beschichtet/verchromt! ;)
