Blinkrelais bei Schrotter
Luggi
343
04. Okt. 2007
Wollte ich heute bei Autoverwerter nach einem Blinkrelais fragen, da unsere Grüne die Kontrolleuchte nicht mehr so oft ansteuert wie gewünscht.
Betriebsferien :entsetzten:
Und das in Zeiten der Abwrackprämie :---)
Manche Schrottis nehmen derzeit gar keine Altfahrzeuge mehr an, die platzen aus allen Nähten.
Schau halt mal in umliegenden Werkstätten, ob die was haben. Achte aber darauf, daß Du ein Relais mit "C"-Pin bekommst, sonst musst Du für die Kontrollleuchte Dioden einbauen. Oft haben die einige im Fundus aus Umrüstungen auf Anhängerkupplung. Für eine Warnblinke ist übrigens nicht zwingend ein zweites Relais notwendig, die Relais tragen dann die Bezeichnung "2(4)x21 W", falls sie einen "C"-Pin haben noch den Zusatz "+1x 2W".
Original von hubi
Meinst Du damit die 4. Lasche für einen Flachstecker?
Genau. Manche Blinkrelais haben drei Pins (49, 49a, 31) , manche vier (49, 49a, 31 und C) und dann gibts noch welche mit fünf Pins( 49, 49a, 31, C, C2), die sind für Anhänger, C2 ist die Anhängerblinkkontrollleuchte.
