Blinkrelais elektronisch
Euklid55
Urgestein
27. Okt. 2007
bei meiner R90 gibt es folgendes. Der Blinker blinkt sehr schnell an der 1. Kreuzung mit allen Birnen und nach 5. min Fahrt geht der Blinker, bei erneuten Betätigung, in den normalen Fequenzablauf über. Die Batterie ist Neu. Ein anderes Blinkrelais verhält sich genauso. Eine Kontaktschwäche kann ich nirgends entdecken.
Hallo Walter,
hast Du ein elektronisches Relais drin oder suchst Du eins?
Es gibt Relais, die völlig unabhängig von der Last die Frequenz halten, da wird auch nix hektisch, wenn mal ein Lämpchen ausgefallen ist!
Kannst auch probieren, die Kontrollleuchte zwischen 49 und 49a zu klemmen, dann leuchtet sie entgegen dem Blinkerleuchten.
