Blinkrelais funktioniert nicht, obwohl es sollte?
Breznsalzer
06. Mai 2015
Servus,
ich hab an meiner R100 GS LED-Blinker installiert. (Shinyo MX1).
Dazu ein lastunabhängiges Relais installiert und Plus-und Minus entsprechend vertauscht.
Hat alles super funktioniert, bis mir neulich ein Schaltrelais (12V / 30A)
aus dem Kontakt geschüttelt wurde.
Daraufhin war das Blinkrelais hinüber (brummt nur noch).
Ich hab jetzt also ein neues Blinkrelais gekauft und eingebaut.
Die Blinker funktionieren trotzdem nicht.
Folgendes habe ich geprüft:
Blinker: direkt an die Batterie geschaltet funktionieren sie.
Relais: funktioniert (auch mit einer Batterie probiert)
Kontakte für das Blinkrelais funktioniert. (Masse hat Kontakt und L zu Plus hat Kontakt wenn der Blinker eingeschaltet wird)
Aus meiner Sich funktionieren alle Komponenten alleine, aber zusammen tut sich nichts.
Hat jemand eine Idee?
Danke
Schalter, Kabel, Stecker
hi,
zu den Komponenten gehören auch Schalter, Kabel und Stecker. Gehen die Blinker, wenn Du das Relais durch einen Draht ersetzt?
hi Hi
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]lmar[/FONT]
Danke für den Hinweis.
Hatte sich zwischenzeitlich erledigt.
Es war irgendein Wackelkontakt in der Nähe der Buchse.
Mal sehen, ob das Problem dauerhaft gelöst ist.
