Blinkrelais spielt verrückt
Mottek
Vaquero
13. Apr. 2007
MS
an meiner R80, Bj. 91, habe ich von jetzt auf gleich ein seltsames Problem mit dem Blinkrelais:
Wenn ich die Zündung einschalte, tickt das Blinkrelais los, ohne das Blinker oder Kontroll-Leuchte angehen ?(.
Schalte ich die Blinker rechts / links ein, funktionieren Blinker und Kontroll-Leuchte problemlos wie immer.
Besonderheiten: Lastunabhängiges Blinkrelais, Kontroll-Leuchte über Motogadget-Tacho. Hat bislang alles prima funktioniert.
Hättet ihr einen Tipp, wo ich mit der Fehlersuche beginne? Ich vermute mal, irgendwo Kriechstrom?
Besten Dank im Voraus, Gruss
Ralph
Danke Michael - werde nachher mal alle Stecker durchgehen und berichten.
Mich wundert nur dieser seltsame Fehler, hatte ich bislang noch nie von gehört.
Gruss, Ralph
Such mal nach einem schlechten Kontakt in den betroffenen Anschlüssen.
Edit sagt, das nach lösen / säubern der Steckkontakte nach Schaltplan in der Tat alles wieder blinkt, tickt und leuchtet wie es soll :wink1:. Besonders verdächtig übrigens die Anschlüsse des Relais selbst, die Stecker saßen etwas wackelig.
Nochmals besten Dank!
