Blinkrelais vierpolig
Alfons
03. März 2007
Hallo allwissendes Forum,
Kann ich das vierpolige Hella-Blinkrelais, das in der R100/7 verbaut ist, durch dieses Relais von Louis ersetzen?
Vielen Dank für die Hilfe!
Herzliche Grüße,
Alfons
Warum willst du es denn ersetzen?
Die Blinker tun, was sie sollen, aber die Kontrolleuchte tut's nur einmal und stellt dann ihren Dienst ein. Das gleiche Problem hatte ich schon mal bei einer R100T, und kurz darauf war das Relais im Eimer - das darf bei einem Krad, das über 40 Jahre alt ist schon mal passieren. Das originale Hella-Relais gibt's nicht mehr zu kaufen, also "aftermarket" Ersatz.
Alfons
Hallo Alfons,
der Stefan kann dein altes Relais wahrscheinlich wieder richten ;).
Aber mir reicht auch das vom Louis :D.
Blinkt etwas lauter als das alte.
Gruß Wolfgang
Ich würde die Möglichkeit zur Reparatur unbedingt nutzen. Bei den lastunabhängigen Blinkrelais sehe ich einen sicherheitstechnischen Mangel, nämlich dass sich die Blinkfrequenz der Kontrollleuchte beim Ausfall eines Leuchtmittels nicht ändert. Das mag bei Mopeds fürs Gemüse noch ok sein (Hard-/Enduros), bei Straßenmaschinen für meinen Geschmack zu vermeiden.
