BMW - Abzieher und Kukko Entsprechung?
R80
04. März 2007
Ostelsheim
Liebe Wissende,
betrifft R100GS Paralever Bj.92
Möchte die Schwingenlager und die Lager des Hinterradantriebs (dort auch wo die Schwinge gelagert ist) wechseln.
WHB sagt zum Schwingenlager, dass dort beim Entfernen mit Kukko Innenauszieher 21/2 (vorhanden) und Gegenstütze Kukko 22-1 (muss ich noch kaufen) gearbeitet werden soll. Soweit alles klar.
Bei den hinteren Lagern soll beim Entfernen mit Innenauszieher BMW 00 8 573 und Gegenstütze BMW 008 570 gearbeitet werden!? Ist jemand die entsprechende Kukko-Bezeichnung bekannt?
Gruß, Micha
Danke Thomas - auch 'ne Möglichkeit.
Und auf gleiche Weise wieder neue Lager 'reingeschoben....
Gruß, Micha
Hallo Micha,
so ähnlich. Habe die Lager vorher einen Tag in das Gefrierfach gelegt.
2011-03-12_BMW.HAG 001.jpg 2011-03-12_BMW.HAG 002.jpg 2011-03-12_BMW.HAG 003.jpg
Grüße Thomas
Nochmal Danke, Thomas, hast Du auch solche Fotos von den Schwingenlager vorne - oder Tipps wie Du diese gewechselt hast?
Gruß, Micha
Hallo Micha,
das geht genauso (gut). Habe leider nur drei Fotos gemacht. Ist aber immer das selbe: Mit dem Fön den Sitz heißmachen und die kalten Lager mit ner Nuss reinklopfen. Dabei nicht verkanten.
Das Rausmachen geht übrigens mit dem Fön genausogut, da der Sitz sich schneller ausdehnt als das Lager. Im richtigen Moment kannst Du das Lager einfach mit nem Schraubenzieher von der gegenüberliegenden Seite rausklopfen.
raus:
rein:
Grüße Thomas
