BMW Kofferträger an HPN Baja ESD
AndiP
Sehr aktiv
01. Apr. 2007
Hochsauerland
ich habe am Wochenende versucht, einen gebraucht erworbenen BMW Kofferträger an meine GS mit HPN Baja ESD zu montieren. Der Befestigungspunkt an der Fussraste am ESD passt nicht und wenn, dann nur verspannt. Hat jemand den BMW Träger am Baja ESD? Muss das was angepasst werden. Kenne ich eigentlich nicht von HPN.
Moin Andi,
wie gut, dass ich von vielen Fahrzeugen Fotos mache.
Mit Serienheck sollte das so aussehen:
Sicher, dass der Träger der richtige ist?
Rick
Moin moin
stehe gerade auch vor dem gleichen Problem. Der ESD ist zwar ein umgebauter R100R Topf bei dem sämtliche Halter 100% an der selben stelle sind wie beim original HPN.
Die untere Strebe zur Fußraste muss ca. 20 - 25 mm gebogen werden. Geht das so einfach?
(Anmerkung: hatte mal an einem HPN-Umbau das gleiche Problem, als ich einen Halter von Touratech montieren wollte - da haben wir den Halter umgebaut!)
ich habe auf die Strebe einen Schonhammer gehalten und mit einem ordentlichen Schlosserhammer die Strebe nachgebogen. Nicht schön, aber zweckmäßig....
Geschafft
Moin moin.
Habe heute auch bei mir den Kofferhalter an den (HPN)-Eigenbau ESD ranbekommen.
Den unteren Befestigungsarm des Kofferhalters habe ich mit einer langen Verlängerung leicht verbiegen können.
Dabei ist aber die Pulverbeschichtung im Bereich der Schweißstelle abgeplatzt. Schade, denn die Halter sind neu.
Was ist besser. Neu pulvern oder lackieren lassen ?
