BMW R 50/2 Zündkerzen
fabox
07. Dez. 2015
Bernstadt
ich habe schon wieder eine Frage. Diesmal zu den Zündkerzen. Ich habe ein 68er Modell. Im Kopf waren Zündkerzen mit langem Gewinde verbaut. Ein Bekannter war letzte Woche da und hat gemeint, es müssten unbedingt Kerzen mit kurzem Gewinde rein. Woran kann ich erkennen welche Kerzen verbaut werden müssen
Danke
Pardon, dass ich die Karteileiche nochmal ausbuddele. Welche, beispielsweise NGK oder auch BOSCH, sind dann die richtigen Kerzen?
B8HS für kurz und B8ES für lang? (NGK)
Wie lang (im Kopf) ca ist das Gewinde im mm bei kurz oder lang?
Danke und beste Grüße
Amir
Hallo Amir,
für kurze Kerzengewinde ist original Bosch W240T1, neu W4AC oder NGK B8HS.
Langewinde original Bosch W240T2, neu W4CC oder NGK B8ES.
Die Gewindelänge der Kerzen ist 12,7mm kurz- und 19mm lang-Gewinde.
Im Kopf ist das Gewinde der Buchse 10mm.
Der Langgewindekopf liegt weiter weg, da kann ich erst morgen messen.
Viele Grüße, Ulli
... dann habe ich ja morgen einen Grund mal bei meine Eltern vorbei zuschauen.
Wenn Wetter ist, könnte ich mich sogar überwinden, eine Runde mit der R50 zu drehen. ;)
