BMW R 80 RT Beilegscheiben Bremssattelschraube
lever2
15. Dez. 2020
Nabend allerseits,
ich habe die Baustelle endgültig abgeschlossen, allerdings ist mir dann auf der Zielgeraden doch noch eine Kuriosität aufgefallen.
Und zwar waren am rechten Bremssattel in Fahrtrichtung die Beilegscheiben bzw. Passscheiben zwischen Sattel und Gabelfaust und links unterhalb der Schraubenköpfe.
Wie gehört es denn nun richtig?
Ich habe mir zwar alle technischen Unterlagen runtergeladen finde aber die Anzugmomente der Bremssattelschrauben und der Achsmutter nicht (Wald vor lauter Bäumen).
Danke für eure Hilfe
probier das mit den Passscheiben doch einfach aus.
Wenn das Rad montiert und die Radachse angezogen ist, ist, sollten die Bremsscheiben genau mittig und "gerade" durch die Sättel laufen. Am Besten sieht man das ohne Beläge.
Wenn es am Sattel aussen schleift müssen die Scheiben zwischen Sattel und Befestigungsbohrung an der Gabel.
Was du zwischen Schraubenkopf und Sattel legst ist diesbezüglich ziemlich irrelevant, da kannst du auch irgendeine normale U-Scheibe nehmen.
Danke also werde ich das mal so machen
Wenn noch jemand die Anzugsmomente liefern kann, wäre ich rundum glücklich)(-:
48 Nm die Steckachse, wenn du Inbus Klemmschrauben hast, ziehst du die mit 16 Nm an.
(wenns ne 81er bis 83er RT mit Einkolben Brembos ist, ansonsten wühl dich mal durch die Datenbank!)
Für Schrauben, deren Anzugsmoment nicht im entsprechenden Kapitel des WHB genannt wird, gelten die allgemeinen Angaben dazu.
Zur Umrechnung in die aktuellen Nm einfach mit 10 multiplizieren.
