MarkusR65
die Bremsbeläge meiner RT, Baujahr `80 schleifen arg an den Bremsscheiben (vorn) bzw. lassen das Rad schwergängig drehen. Die Bremsen wurden mit neuen Kolben sowie Dichtsatz überholt. Bremsschläuche / Stahlflex sind ebenfalls neu. Dieses Jahr ist es noch wesentlich schlimmer als letztes Jahr. Mittels Druck auf die Schwenksättel kann ich die Kolben zurückdrücken - klemmen dürfte da nichts.
Was mir auffällt: Der Weg des Bremshebels ist relativ kurz - aber das muss evtl ja so sein, wenn die Kolben zu dicht anliegen - oder?
Könnte das Problem evtl. an der Bremspumpe (unter Tank) liegen? Diese wurde noch nicht überholt - ist jedoch definitiv dicht.
Herzlichen Dank im Voraus für eure Tipps.
Grüße Markus
Grüße Markus
