BMW R100r Ansaugstutzengummis
FL79
23. Juni 2010
ich habe eine Q R100r und das Problem, dass der Gummistutzen zwischen Kopf und Vergaser immer wieder abrutscht. Habe neue direkt bei BMW gekauft und auch die Richtigen. Aber das ganze ist mit dem Winkel des Stutzens zur Airbox schon irgendwie nicht ganz ideal, aber OK.
Kennt jemand das Problem?
Danke und Gruß
Wenn alles richtig montiert ist, darf da nichts abrutschen.
Trocken montieren und Schellen ordentlich festziehen.
Elmar
Mir ist es früher ähnlich ergangen, wenn die Schlauchklemmen zu fest angezogen werden.
Zuerst alles trocken zusammenstecken, und dann die Klemmen anziehen.
Als Verbindungsgummi zwischen Zylinderkopf und Vergaser verwende ich nicht die "originalen" dicken Gummiringe sondern die dünneren Gummis die ziwschen den Kunststoffschnorchenln und den Aluringen im LUFI Gehäuse vorgesehen sind.
Diese sind etwas dünner und lassen sich nicht so leicht quetschen und rutschen nicht so leicht "weg".
LG ALfred
neuer Versuch, neues Glück, Schellen nicht so fest angezogen und siehe da, die ersten 200 km überstanden ohne dass sie sich verziehen, Danke euch.
Tach,
es ist auch sehr spassig die Winkel zwischen Vergaser und Luftfilter richtig einzusortieren.
Ich habe damit bei meiner GS mal eine knappe halbe Stunde verbracht, weil es sich halt nicht sssssooooo einfach erschliesst, welcher wie herum wo hin kommt.
Montagetipp Ansaugrohre
Ich habe mir angewöhnt, auf der zum Motorgehäuse gewandten Seite in die Rohre einen Richtungspfeil und ein L oder R einzuritzen. Erspart einige Zeit beim Zusammenbau.
wie der Winkel kommt sehe ich weniger als Problem, vielmehr passt es nicht 100% der Winkel müsste ein wenig anders sein, dann würde das einwandfrei gehen. Und welche Gummis wo verbaut werden ist einfach, die dickwandigen Gummis zum Zylinderkopf, die dünnen zum Luftfilter, wie rum die montiert werden ist ja egal......
Aber mann muss zuerst den Gummi auf den Winkel und runter ziehen, damit man dann positionieren kann und über den Flansch vom Lufti ziehen kann. Und vorallem wie schonmal richtig gesagt, Schellen nicht zu fest anziehen....
RE: Montagetipp Ansaugrohre
Original von wed
Besser iss das, bei meiner Q hat aber ein Grobmotoriker das Getriebe in Spanien aus+ eingebaut, und seitdem sah das halt komisch und schief aus, passt aber so wirklich nur jeweils in einer Stellung/Sortierung.
Und in der richtigen Anordnung lässt es sich recht mies montieren, dafür siehts hinterher schön aus.
