BMW R50, Bj. 54, Elektrikproblem
luxgustl
Einsteiger
07. Okt. 2014
Bin ratlos!
Habe auf elekronischen Regler
(Elektronic-DATA-Kleber GmbH, Nr.: 05000A/6) exakt nach
Einbauanleitung umgerüstet.
Lade Batterie (Gel, 6V/8Ah) extern auf.
Alles funktioniert, Licht, Hupe, Bremslicht. Fahre ca. 100km, Licht
geht aus, Hupe brummt nicht mehr und Bremslicht leuchtet auch nicht
mehr.
Batterie leer. Lade Batterie extern
auf.
Messe im Leerlauf Ladestrom ca. 1,5 bis
2,5 A. Erhöhe Drehzahl, Ladestrom dreht seine Richtung und
schwankt zwischen 2,5 und 4 A.
Verstehe ich es richtig, so wird die
Batterie im Leerlauf geladen und bei Betriebsdrehzahl Strom
entnommen. Bitte um Hilfe!
Hallo Licht-Gustav ;),
ist dein Nickname Programm?
Bitte keine Fragen in der DB posten; das ist reine Datensammlung!
Hast du mal den Hersteller kontaktiert?
Sollte in jedem Fall der erste Schritt sein...
Hast du mal den Hersteller kontaktiertß
Recht hast du, grinns. Nur helfen tut es mir nix!
Ja, den Lieferanten des Reglers habe ich gefragt; hat keine Lösung parat.
Schau am Besten mal in das BMW-Einzylinderforum. Dort findest Du die kompetentesten Lösungen zu Deinem Problemchen. Die Jungs sind praktisch auf die gleiche Lima angewiesen und müssen noch den Zündstrom produzieren. Such dort mal nach Anker umpolen oder Lima umpolen.
Axel
Kann das sein das das Feld verkehrtrum ist?
VG Michael
Was heißt "Hersteller hat keine Lösung"?
Kannst du nicht den Regler zum Hersteller schicken, damit der seinen Regler durchprüft, ob da alles i.O. ist?
Könnte ja sein, daß ein elektronisches Bauteil im Regler nicht richtig tut.
HalloLicht-Gustav,
die alten mechanischen Regler hatten einen Rückstromschalter eingebaut, der verhinderte, daß die Batterie über die Lichtmaschine entladen wird. Die heutigen elektronischen Regler haben als Ersatz dazu eine Diode eingebaut.
Nach meinen bescheidenen Kenntnissen kann als erstes die Diode des Reglers defekt sein, ferner müsste man die Spannung an D+ messen. Es wäre ja möglich, daß die Feldwicklung verkehrt vormagnetisiert ist. Da das eine Ende der Feldwicklung mit D+ verbunden ist, könnte man bei laufenden Motor mit eine kräftigen Glühlampe von B+ nach D+ eine entsprechenden Strom schicken, der die Vormagnetisierung herstellt. Es gibt auch Zeitgenossen, die brücken kurzzeitig B+ mit D+, aber wirklich nur kurz und erreichen damit die Vormagnetisierung.
Hallo bernhard, sorry, war unterwegs und konnte mich mit dem Thema nicht befassen. Werde am WE dran gehn und dich informieren.
Bin noch am suchen, die bisherigen Lösungsvorschläge abgearbeitet, ohne Erfolg!
Hallo luxgustl,
ich selbst habe auch einen elektronischen Regler von Elektronik Data Kleiber in meiner R69S eingebaut. Funktioniert bei mir seit über 8000 km einwandfrei. Null Probleme, Batterie (Gel) hält zwei Jahre.
Allerdings hatte ich auch eine elektronische Zündung von Data Kleiber und die war doch tatsächlich defekt. Musste diese zweimal an Kleiber senden, bevor die in Ordnung war. Dann habe ich die reparierte elektronische Zündung verkauft und fahre heute wieder zur höchsten Zufriedenheit meine mechanische Zündung.
Wenn Du sicher bist, dass Dein Kabelbaum und Deine Lichtmaschine ok ist, dann kann es nur an dem elektronischen Regler liegen. Sende diesen an Kleiber und lass' ihn überprüfen.
Wenn Du nicht mehr weiter weißt, dann gibt es für die 2-Ventiler mit Baujahr vor 1969 einen sehr guten Spezialisten, der auch mir geholfen hat: Heinz Bals. Der ist wirklich gut!!!
Hier die Kontaktdaten:
[TD="align: center"] HBS Heinz Bals [/TD]
[TD="width: 100%, align: center"] Freie BMW-Motorradwerkstatt [/TD]
[TD="width: 100%, align: center"] Gespann- und Beiwagenbau [/TD]
[TD="width: 100%, align: center"] Unter den Eichen 28a [/TD]
[TD="width: 100%, align: center"] 32423 MINDEN / Päpinghausen [/TD]
[TD="width: 100%, align: center"] Tel.: 0571/ 35921, FAX: 0571/ 33930 [/TD]
[TD="width: 100%, align: center"] hbals@bals-bmw.de [/TD]
[TD="width: 100%, align: center"] www.bals-bmw.de [/TD]
FanR69
