MichaelR1974
- Seit
- 10. März 2015
Hallo zusammen. Bei meiner R65 läuft der Motor nach dem Gaswegnehmen noch nach. Hatte das Problem schon mal. Vergaser hatte ich zerlegt und sämtliche Düsen und Dichtungen erneuert. Gruß Michael
Danke. Zündung müsste stimmen...
P.S.: Ich stelle meine Q´he etwas feter ein, das merkt man dann leider wenn der Auspuff im Schiebebetrieb patscht obwohl die Abgasanlage dicht ist.
ich komme nicht richtig weiter. Wenn mein Motor sehr warm ist und ich gebe im Stand Gas, dann läuft der Motor mit dieser Drehzahl für längere Zeit weiter. Wenn ich die Zündung aus und gleich wieder ein mache läuft er mit Leerlaufdrehzahl. Auch im Fahrbetrieb bleibt die Drehzahl "hängen".
Michael
