Hallo in die Runde und freundliche Grüße an alle.
Bin ganz neu bei euch.
Ich habe eine BMW R90S von meinem Vater geerbt. Die Maschine ist zu 99 Prozent im Orginalzustand, baujahr 74. Sie läuft und fährt super. Nur ein Problem gibt es mit den Blinkern.
Wenn ich die Blinker einschalten dann gehen sie ohne Probleme und 10 Sekunden später bricht die Bordspannung komplett zusammen und die Hupe und Blicker gehen nicht mehr. Das komische daran , der Scheinwerfer und das Standlicht und der Anlasser haben volle Spannung und Funktionieren Einwandfrei. Auch der Anlasser zieht voll durch und die Maschiene springt jederzeit an.
Was kann dieses Problem mit den Blinkern verursachen? Blinkgeber wurde schon getauscht, selbes Problem weiterhin. Vielleicht kann mir von euch jemand helfen. Danke im Vorraus.
Grüße Florian.
Grüße Florian.
