Bock wie gedrosselt
meister pumpe
Sehr aktiv
11. Okt. 2010
Hünfelden bei Limburg
Mein Kumpel hat ne R100 CS ( dioe mit dem abgebrochenen Schlüssel im Zündschloss , auf die Hilfsangebote komme ich noch zurüch , hatte noch ein Schloss gefunden ) BJ 84
springt super an
dreht im Leelauf und im 2 Gang aus ( halbwegs )
Ventile eingestellt
fährt bis 3000min einwnqdfrei und ruhig , fährt aber im letzten Gang max 130 kaemha .
160 HD frei
Luftfilter frei
Zündung nicht geblitzt ( weil kein Biltzdingends )
fährt aber so das man erst mal nicht merkt .
Nur oben raus fehlt die Leistung , als ob ne Drossel verbaut ist .
Ansaugkanäle sind frei .
rechte Zündkerze auffällig hell , linke optimal
wo suchen ?
;Membranen ? oder doch Zündung ?
aber wie gesagt
kein Ruckeln, kein patschen, läuft sauber , einfach keine Leistung oben raus
schaut mal in Eure Kristallkugeln .
Auch Membrane. Muss aber nicht zwingend defekt sein. Hab in meiner Jugend mal alles gereingt und die Membran nicht sauber eingebaut (die werden immer irgendwie grösser). Also vielleicht nur nichmal neu einsetzen.
Gruss Christoph
PS: Abblitzpistole habe ich. Könnte ich Dir mal ausleihen.
Bevor die Vergaserdomdeckel runtergemacht werden (Membrane!): kontrolliere, ob die Gaszughebelchen am Vergaser auch wirklich von Anschlag zu Anschlag bewegt werden können... bzw. vom Gaszug bewegt werden!
Jan
