Bosch Anlasser testen
Seedeubel
22. Sep. 2009
in der Nähe von Kiel
da ich in motoelektrik nicht viel Wissen habe, (eine Deckenlampe im Haus kann ich anschließen:applaus:) habe ich mal eine Frage um einen Boschanlasser zu testen (siehe Bilder). Den Anlasser habe ich im Schraubstock fixiert, ohne große Probleme.:D An einer Schraubenbohrung habe ich Masse gelegt. (siehe Bild). Wo schließe ich Plus an, damit der Anlasser dreht. Dicke Schraube oben oder unten oder rechts Kabelschuhstecker? oder wat:nixw:
Schöne Grüße
Dicke Schraube oben und dann eine Brücke auf den Kabelschuhstecker.
Damit es nicht so heftig funkt: Dickel Kabel wie beschrieben an den oberen Anschluss, dann ein Kabel mit einem Schalter zwischen dem oberen Anschluss und den Schusteckeranschluss. Mit dem Schalter kannst du dann in Ruhe und ohne Funken testen.
