Bosch Lichtmaschine: Lasche abgebrochen
willi
04. Okt. 2007
Rheinland
kann man sowas reparieren?
Auf Messen stehen dochn immer diese Wunderheiler mit ihrem Wunderlot.
Hallo Willi,
bestimmt, aber warum? Es gibt genügend von diesen Teilen. Starte einfach eine Suche danach. Ist bestimmt günstiger als das Lot.
So ein ähnliches Teil hab ich mal bei einer Honda mit Cyan Acrylat Kleber geklebt. Wegen der rauhen Bruchfläche paßte das einwandfrei wieder zusammen und ist nie wieder kaputt gegangen. Aber die Dinger gibt es günstig als Ersatz.
Gruß, Sucky
Schick`mir Deine Adresse per PN und du kriegst ein nachweihnachtliches Geschenk...
Hallo Willi,
ich vermute eher eine Wissensfrage oder ?
Ich denke, sowas wirst Du noch in gut haben :D. Wenn nicht, meld´dich ;).
Wolfgang
Moinsen)(-:,
kannst es ja versuchen. Übt sicherlich die Handfertigkeit beim Löten.
Einem hilft es ganz bestimmt. Spaß beiseite, das Risiko würde ich nicht eingehen. Wenn Du noch kein passendes Ersatzteil hast, könnte ich mal in meiner Schatzkiste schauen, ob da noch was liegt.
Grüße, Horst
..., das Risiko würde ich nicht eingehen. ...
Welches Risiko ?(
Fixiert wird die Lima im Einpass, da kann sie in keine rotorschädliche Richtung weg.
Sicher gehalten wird sie dort durch die beiden übrigen Schrauben.
Sauber kleben, das abbe Ohr, und gut is...
Der Anpressdruck der beiden Schrauben sorgt für eine perfekte Klebstelle, und damit ist das dritte Ohr nicht bloß Deko.
Anmerkung von mir.
Gesehen habe ich geklebte Gehäuse schon oft, auch nur mit 2 Schrauben.
Als ich mit 2-Ventilern begann war ich Lehrling im 2.Lehrjahr.
Da wurde so eine "Reparatur" aus Geldmangel mal geklebt oder eben eine Schraube weggelassen.
Auch waren die Objekte als solches meist abgelegte 7.Hand Mopeds.
Heute an 10 € für einen gebrauchten Ersatz zu sparen, halte ich für dumm.
Schließlich wird es irgendwann einen Nachfolger für das Krad geben.....
soll doch nicht gleich jeder an der Lima erkennen das es mal Willy´s Krad war.
Ich hatte das gleiche Problem. Hab es dann mit diesen " Wunderlot " repariert. Und es hält seit ca. 5Tkm. Du solltest die Bauteile aber in den Backofen legen, um sie auf Temperatur zu bringen. Gruß Hajo
