Bowdenzug Kupplung
Freiburger13
23. Sep. 2019
Freiburg
bei meiner R60/5 muss bald der innere Zug des Kupplungsbowdenzugs (Durchmesser 2,5mm) nach 230.000 km gewechselt werden. Leider habe ich auf keiner Internetseite einen ummantelten Innenzug mit Birnennippel gefunden.
Wer kann mir helfen?
So was gibt es nur kpl. mit Außenhülle, sozusagen plug and drive. Innenzug allein ist eine Bastellösung im Notfall.
gleich fertig von BMW (keine Nachmachteile!) kaufen und dann über die geringe Kupplungshandkraft freuen!!!
Vor allem solltest Du bei solchen Fragen auch die Lenkerversion dazuschreiben. Vermeidet einiges an unnötigem Schriftverkehr.:oberl:
Haste ja recht, ist ein Hochlenker.
Aber ursprünglich wollte ich ja nur ganz generell einen Verkäufer von solchen Bowdenzügen suchen. Die Länge kann ich ja selbst kürzen. Der Birnennippel sollte jedoch an einem Ende professionell verbaut sein. Brauche 1,5 m.
Hallo Hendrik,
da guckst du! Wenn du einen ummantelten Innenzug hast, brauchst du nie mehr Ersatzzüge mit auf Reisen nehmen. Egal ob Bremse oder Kupplung(nur Gaszüge).
Das mit dem Teflon beschichteten Aussenzug ist schon klar.
Danke für deine Antwort.
OK..ist mir völlig unbekannt..Falls du mal was findest, würde ich mich über Bilder und Infos freuen.
Grüsse, Hendrik
Ich habe Seile im Fachhandel gefunden, die ummantelt sind -aber mit PVC oder Polyamid. Das ist kein Teflon und hat bei weitem nicht die Gleiteigenschaften und Beständigkeit. Ob das auf Dauer glücklich macht?
PS: Hab das Thema mal passend verschoben.
Da ich nur diesen einen Bowden Zug seit Jahrzehnten benutze, habe ich keinen Vergleich. Nur eins kann ich sagen: Er hält ewig!
Natürlich nicht. Im Originalzug ist die Teflonhülle an der Außenspirale fixiert und die Litze gleitet in der Teflonhülle.
könnte sein, dass bei mir beides vorhanden ist, denn der Aussendurchmesser des Bowdenzuges beträgt 6,5mm. Das ist ganz schön dick im Vergleich zum Kupplungszug meiner anderen R80 GS
