Hallo , bin heute zum Schrauben gekommen...
Ich hab mit der Intrumentenkombi angefangen und fand die Fassung und die Kontakte zum Birnchen in ziemlich angegammelten stand
Die wurden saubergemacht , brachte aber keine wirkliche Besserung für mein Problem ....
also Deckel vorne runter und nochmal nachgeschaut.
Nach 5 Minuten fand ich einen der 3 fasenstecker an der Lima in einem schlabbrigen trostlosen Zustand. Den Stecker abgezogen und der Kontakt darunter war dazu noch voll mit schwarzem Belag.
Also Stecker und Kontakt sauber gemacht , Stecker zurecht gebogen und aufgesteckt und Startknopf gedrückt .
Die Lampe ist aus und die Lima ladet mit 14,2 Volt
Kann der lose Stecker verantwortlich sein das mir das Relais kaputtgegangen ist .
Kann der lose Stecker die von mir weiter oben genannten Fehler Symptome verursachen ?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Christian
P.s
es war der Stecker der halb unter der Geberscheibe der Ignitech versteckt ist....
