ich bekomme die Vergasereinstellung der Bing-Vergaser nicht hin. Mopped ist eine 75/6 mit Bing 64/32/13 - Vergasern.
Die Zündung ist habe ich über S eingestellt. Die Vergaser dann versucht nach der Vorgehensweise über das WHB einzustellen, nur das ich den nicht einzustellenden Vergaser über das Eindrehen der LL-Gemischschraube stillgelegt habe (Tip von kairei). Wenn ich bei warmen Motor wie beschrieben jeden Vergaser so einstelle, dass der einzelne Zylinder "abstirbt" und wieder etwas dazu gebe, dann springt die Maschine, wenn ich den anderen Vergaser wieder auf die "gemerkte" LL-Position drehe, mit welcher Zylinder, der "ausgestellt" war noch lief, nicht mehr an. Erst wenn ich dann die Drosselklappe in Richtung weiter auf verstelle springt sie an. Läuft aber etwas unrund. Im Thread von schwupp ist ja ein ähnliches Problem beschrieben.
Die Vergaser waren noch nicht zerlegt. Und der rechte Zylinder in Fahrtrichtung scheint etwas zu mager laufen.
Wie kann ich da weiter vorankommen? Oder hat jemand im Raum um Hamburg Zeit und Lust mir das mal zeigen, wie man so etwas richtig macht?
Danke.
Danke.
