Brauche Hilfe
raptor
Dreihundertvierzig
04. März 2007
Ründeroth
Hallo Forumisti,
wer hat zufällig ein Zylinderkopf in der Werkstatt liegen, wo zufälligerweise die Federn demontiert sind.
Ich brauche das Durchsteckmaß der Ventile. Das heisst: die Länge des Schafts nach der Führung Richtung Kipphebel.
Also von der Planfläche Schaft bis zur Führung messen. Beim Messen das Ventil dabei bitte in den Sitz drücken.
Vielen Dank im Voraus und Gruß aus dem Aggertal )(-:
Otto
Ich habs gerade nachgemessen: 23,2 mm, gemessen auf die Planfläche der Führung (also nicht auf die Abstreifkante) . Genügt die Info?
Hallo Uwe, Hallo Hubi,
vielen Dank für Eure Antworten. Speziell Hubi! Ja, dass reicht. Es geht mir darum, die Sitze im Kopf mit dem Hungergerät nachzuarbeiten.
Da habe ich einen, der mir das macht. Der hat nach dem Durchsteckmass gefragt.
Danke und ein schönes Wochenende.
Otto
