Breite des Conti Attack Reifen.
Blue QQ
Stammgast
28. Sep. 2007
B.W
Ich benötige die Gesamtbreite des Conti Attack 100/90/18 auf 2,5 Felge.
Für das Vorderrad!
Vielen Dank
Manfred
Jetzt komme mir keiner und schreibt 100 mm.-
Servus Manfred,
Conti Road Attack II auf 2.5" Morad-Felge, an einer Stelle gemessen: 101.3mm
Gruß, Rudi
Hatte ich am WE für jemanden gemessen.
Vorne
ContiClassicAttack 100/90R19, 2.15Bx19CP, reale Breite 98,5mm
Hinten
ContiClassicAttack 10/90R18, Felge 2.50Bx18, reale Breite 110mm
Stephan
Moin, Hallo,
ich häng mich hier mal mit rein ... wenn nix dagegen spricht.
Ich hätte gern mal die Gesamtbreite des Conti Road Attack 3 ... 130/80/18 auf 3.0 Felge gewußt.
Hinterradreifen .. :D
.. und ja, ich weiß, 130 .. aber leider ist 130 nicht immer 130
Kommt halt auf jeden mm in meiner /7 Doppelschwinge an.
Jürgen
Wird nicht passen.
Nur soviel: Der 120/90/18 in einer /7 Schwinge: Felge wurde 3mm nach links gespeicht, die Distanzbuchse verbaut und der Wulst auf der rechten Seite ds Reifen abgeflext.
Luft zwischen Reife+Schwinge: 2mm
Manfred
Was ihr immer den den breiten Pellen habt....:---)
Wenn man draufsitzt sieht man das Elend doch gar nicht.:&&&:
also ich fahre zZt den 130/80-18 Bridgestone Battlax BT45R in der /7 Schwinge ab 77.
Ca. 6 mm aus der Mitte gespeicht + 10,7mm Distanzbuchse (die gibt es auch in 9,2mm).
Damit habe ich mit dem 130er (.. und der BT45 mißt genau 130mm !) ganz knapp 1,5 mm Platz zur Schwinge.
... ohne an der rechten Reifenflanke rumzuflexen :D
Ich habe neulich mal ausprobiert, ob in der /7 Schwinge ab Modelljahr `79 mehr oder weniger Platz ist.
Da habe ich in der o.a. Zusammensetzung ganz knapp 4 mm Platz.
Jetzt steht immer noch die Frage nach der Reifenbreite des Conti Road Attack 3 in 130/80-18 aus .
... die polierten Unterlegscheiben auch nicht :&&&:
Sorry, das konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. :pfeif:
Gruß aus der heute nassen Südheide Niedersachsens
Jürgen
