Brembo 4 Kolbenzange an Monolevergabel
Volkerx1
15. Apr. 2008
Bundesland Franken
Hallo an die Gemeinde und gleich die Fachfrage an die Experten.
Passen an meine R 100 RT Monolevergabel die BREMBO 4 Kolben Sättel von der R 100 R ?
Vielen Dank, Volker
Hallo Volker,
theoretisch ja, die Befestigungsbohrungen haben identische Abstände. In der Praxis benötigst Du jedoch Bremsscheiben mit um je 3,5 mm geringerer Einpresstiefe, da die Mittelebenen bei den Vierkolbensätteln einen um 7 mm geringeren Abstand haben als bei den Originalen.
Btw, ich hätte passende Scheiben liegen:].
Beste Grüße, Uwe
Hallo Volker,
Beste Grüße, Uwe
Hallo Uwe,
kein Problem, ich habe mir ein Satz 4 Kolben Zangen besorgt, man muss nur die Befestigungsfläche der Zangen an der Gabel um einige Milimeter reduzieren (abfräsen), passt dann "Plug and Play". Aufnahmematerial an den Zangen ist noch genügend vorhanden. Danke für deine Info.
Gruß aus Oberfranken
Volker
