Brembo Teilenummer Rep.Satz Bremszylinder hinten
Gummikuh88
24. Jan. 2019
Suche die Brembo Teilenummer vom Rep. Satz Bremszylinder hinten für eine R 100 RS BJ. 83. Laut ETK soll es der mit 14,92mm sein. Mir fehlt die Brembo Teilenummer dafür. Hat die vlt. jemand? Danke schon einmal.
Gruß Dennis
Hallo Dennis
entweder braucht es hier ein Bild vom Bremssattel, oder einfacher du nimmst den Sattel und den Staubschutz vom Kolben ab und misst den Durchmesser der Bremskolben und bestellst nach der Größe.
viel Erfolg Edgar
Es geht nicht um den Sattel, sondern den Bremszylinder. Dichtsätze für die Sattel sind einfach zu beschaffen, für die Pumpen wird's schon schwerer.
Gruß Dennis
Hatte ich gesehen und wollte mich Mal mit der Brembo Nummer an Stein Dinse als Brembo Generalimporteur wenden ob lieferbar bzw. Liefertermin. Noch geht die Bremse ohne Probleme aber möchte mein Lager für den Fall der Fälle auffüllen.
Gruß Dennis
Meine /7 habe ich auf Magura Radialbrempspumpe umgebaut.
Halterung des alten Bremshebels abfräsen, dann passts mit dem original Gasgriff.
Meine ATE Bremsen funktionieren jetzt deutlich besser. Vermutlich trifft dies auch auf die Brembos zu.
Hier geht es um die Bremse hinten. Für vorne ist die Ersatzteilbeschaffung problemlos.
Gruß Dennis
Hallo Dennis,
ich kann Dir einen gebrauchten hinteren Bremszylinder mit allen Anbauteilen anbieten. Dann kannst Du in Ruhe den einen renovieren ohne den anderen zerlegen zu müssen.
Gegen Erstattung des Portos und einer Spende an die Forumskasse gehört er Dir.
Gruß Dennis
