Brembo
bestenbehr
Regengott
02. Okt. 2007
Linker Niederrhein
Hallo Leute,
möchte an meinen Bremszangen die S-förmigen Röhrchen entfernen .
Bräuchte dann einen Adapter um die Stahlflexleitung direkt zu verbinden.
Gewinde ist M10 x1 eine Seite vom Adapter müßte zum schrauben sein.
Wo bekomme ich so Dinger. :nixw:
gruß Rainer
Hallo Rainer,
vernünftigerweise würde ich da nicht mit Adaptern rumexperimentieren. Leg doch einfach eine neue Leitung vom HBZ bis ganz runter, dann hast Du eine Stelle weniger, die undicht werden kann. Ich hab mit Fischer die besten Erfahrungen gemacht: heute anrufen, Länge, Farbe und Kröpfung der Anschlüsse (auch in Wunschfarbe) durchgeben, und nach ein bis zwei Tagen hast Du das Teil im Kasten. Die haben übrigens auch farbig eloxierte Hohlschrauben in 10x1. Kosten dort die Hälfte wie in einigen Zubehörläden....
Guckst Du hier: http://www.fischer-hydraulik.de/
Original von Herr F.
Hallo Rainer,
Hallo Franco, meine Leitungen sind noch Neu wollte die nicht sofort wieder rausschmeissen. :entsetzten:
gruß Rainer
Original von bestenbehr
Hallo Rainer,
DANN laß das Röhrchen dran !
Du kriegst wohl kaum eine Freigabe für den TÜV bei 2 hintereinandergschraubten Leitungen. :schock:
